我们的核磁是Bruker 300M的,今天在做核磁的时候,在调竖着的Tuning和Mathing时,发现整个线圈底座都在跟着动,用手往上一托,它就往上升,一放手就往下掉,最后仔细一查看,发现原来是底座上一长一短的两个黄色螺丝松动了,于是将其旋紧将底座固定(在我看来这两个螺丝就是起固定作用的),这下再调Tuning和Mathing的时候底座不跟着动了,也就好调了
但是问题来了,当我去采样的时候,发现今天的图峰形特别差,即使用昨天峰形较好的样品今天再采,也是峰形差得很,裂分不好。我今天唯一动过的就是调谐Tuning和Mathching参数,还有就是将那两个黄色螺丝拧紧了,固定了底座。我搞不明白那两个黄色的螺丝是干什么用的,还有底座原来是固定的还是松的,感觉应该是固定的
有没有仪器方面的专家,麻烦帮忙解答一下啊(底座和螺丝的位置如下图)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001212150_198164_1613459_3.jpg)
c60
2010/11/19
没用过bruker300,假设螺丝确实是固定探头的,那么当你拧紧螺丝的时候,你探头的位置发生了变化,探头的检测中心提高了。如果你还是按照原来的方法放样品进去,溶剂又加的比较少的话,匀场肯定不会好的。可以试着加多一点溶剂,把样品管拔出一点,看看会不会好转
billjames
2010/01/26
你在重紧螺丝时,探头的方向稍有改变,你可能都没有感觉到。场就变了,需要重新匀场
樱花雨
2010/08/02
就是固定探头用的啊,把探头吊起。你的估计是松了。拧紧了再调Tuning和Mathing,在匀场。试试吧?
