beiyutech
第8楼2010/02/25
我参与了气相分子吸收光谱法成为HJ标准的全过程,对这个方法应该是蛮熟悉的。在分析行业也做了很多年,根据个人的经验,气相分子吸收法从原理上的确是由于传统的分光光度法。最明显一点就是可以避免传统方法最容易受到得两个影响:色度和浊度。当然这只是个人看法,有兴趣的同人可以参照相关资料多了解下。好的方法就是应该让更多人知道啊。同时,因为是个新方法,在一些方面还有待完善,也需要有更多的同仁能够参与进来一起解决。
另外,这个方法这个方法是中国人自己搞的一个方法,就和原子荧光法一样,一定意义上体现的也是中国人的智慧。我是70后的人,可能很多时候对于民族的东西更有感情吧。这个行业呆的时间久了,感慨很多,太多太多过于国际的东西,自己的东西太少太少。记得最早从事分析时,是被要求看原版的EPA,领导认为翻译的东西走味了,后来接触到得分析仪器90%以上也都是洋货。不否认国外很多技术是走在中国前面,但是经过三十多年的开放学习,我们是不是还要跟在别人后面学了,做了三十年的徒弟,还要继续做被动学习的徒弟,适当时候做做师父或许更有意义啊!这只是个人的一点感慨,也不一定对,权当是抛砖引玉吧,希望有更多朋友参与进来。
回答dayspringlight朋友问题:
1、其实氧化了用离子色谱法检测硝酸根离子不是很好吗? 答:测硝酸根一般选择的是离子交换色谱柱,离子交换色谱柱容量通常都比较受限制,不适合测定离子强度高的水体,更多原因建议看看分析教材关于离子色谱描述。离子色谱不适合测定总氮氧化后的样品,我记得这个论坛也讨论过。
2、一氧化氮还有毒哟! 答:分析时的确产生NO。一般测定200个样品时,假如样品浓度按照标准曲线最高点计算,产生的NO气体量远远少于,1.6L排量汽车启动一次产生的NO气体量。另外,据我所知,目前市面上的气相分子吸收光谱仪产品都配备有尾气处理装置。所以大可不必为NO烦恼。
