跟检出限不一样没关系吧
按理说ICP-AES做总铬的检出限比分光光度法测六价铬的好些,也就是说检出限低的无检出,反而检出限高的有检出,这就是异常现象了。
以我的理解,非分光光度法测总铬的结果与分光光度法测六价铬的结果间打架是很正常的,毕竟不是同一类方法测的数据
个人觉得ICP-AES比较适合测100ppb及以上浓度的样品,100以内的,如果要测准,标准曲线应控制最高点浓度(最好是样品的浓度落在标准曲线的中上浓度水平)
测六价铬时,一定要先定性判断是否有紫红色产物产生,如果没有,那就是未检出(当然有干扰除外)
