水质检测
战天
第1楼2015/08/15
多做几个浓度就可以了
秦二桶
第2楼2015/08/16
不是要培养5天~~
kuangehao
第3楼2015/08/16
先测定cod值,根据cod值的大小,来判断是否要稀释,以及要稀释合适的倍数,标准上都有提到。
第4楼2015/08/16
是啊,所以让你多做几种浓度的,例如,稀释1倍,稀释5倍,稀释20倍等等
m2970321
第5楼2015/08/16
稀释接种法
第6楼2015/08/19
嘿嘿,看到了~~
简单心情bethan
第7楼2015/08/20
那你是不是应该先预先知道BOD值大概是多少,有分段的浓度值按照这个来加接种液
peiliming
第8楼2015/08/21
看来楼主似乎没有做BOD的经验,那么可以考虑购买一台BOD测定仪,直读浓度,污水处理厂的水样也不需要加菌种,直接把水样装瓶,就OK了。简单准确。
透明
第9楼2015/08/30
先看看COD多少
