元素分析综合讨论
hanlaoda199
第1楼2010/01/23
怎么没人回答??
siocanfe
第2楼2010/01/26
啥仪器?应该是跟测其他有机物差不多的,只是你的称样量可能要大些。
groopy
第3楼2010/01/26
楼主应该用的是气体检测仪器把,我们现在用的可以检测CSONH五种气体元素!但是我主要测试金属材料中的!而生活垃圾基本属于有机物质,称样量应该不会太大,否则C,O的数值可能超过了你的最高量程!如果你的仪器以前是做石化里面的气体元素的话,你可以对比下!自己找下条件!
青山依旧
第4楼2010/01/28
用的是NCHS-O分析仪吧,测定NCHS时通氧燃烧,反应管度的温度设定在920-950度左右,氦气流量可设为100mL/min,氧气流量为140mL/min,通氧时间可在3-4s,称样量在2mg左右(有机样品,如果无机物含量高的话可适当提高称样量),测定O含量的原理是热解,不能通氧气,反应管的温度可设定在1050度左右。
