气体检测
核桃
第1楼2010/01/22
当室温为15~20℃时,显色30 min;室温为20~25℃时,显色20 min;室温为25~30℃时,显色15 min。用1cm比色皿,于575 nm波长处,以水为参比,测定吸光度,试剂空白值不应大于0.050吸光度。温度对显色影响较大,温度越高,空白值越大。温度高时显色快,褪色也快,最好用恒温水浴控制显色温度。
chemistryren
第2楼2010/01/24
空白0.156确实高很多啊。
kasikaboy
第3楼2010/01/25
是啊 实在找不出原因啊 到底什么地方不对了 哪位大侠帮帮忙
蜗牛
第4楼2010/01/25
截距和斜率都合格了,就是空白高,试剂都没问题了那楼主用什么水做的?是不是水的原因呢?
第5楼2010/01/25
水 我也按照 实验室用水标准测过了 符合2级水标准
简单
第6楼2010/01/25
空白值偏高首先要考虑的就是你的盐酸副玫瑰苯胺,我们所使用的是天津标准化研究所的,方法一空白值小于等于0.170,方法二也就是甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法空白值小于等于0.050。感觉您还是要在仔细的做一遍了!您的曲线斜率和截距都非常好,您可以试试做一个标准样品,如果系统误差对数据没有大的影响,我觉得曲线也是可用的!
第7楼2010/01/25
我质控带过了,完全在误差范围内,不过空白我还是有点纠结,正准备重配PRA希望能恢复正常
雪在烧
第8楼2010/01/25
你用的是甲醛法还是四氯汞钾?
第9楼2010/01/25
用的是甲醛法
第10楼2010/01/27
我们20度左右的空白0.03左右,不错.
