红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2010/01/22
3000-2800之间是C-H伸缩振动吸收,1700左右为C=O伸缩吸收峰,1470C-H变形振动吸收峰,3400左右为1700左右倍频吸收
第2楼2010/01/22
1300多的估计是甲基不对称变形吸收,不太确定,楼主最好把吸收峰数据贴上来
happyalife
第3楼2010/01/23
这个厉害,我对谱图分析的能力还不够强,正好学习了,非常感谢
ghcily
第4楼2010/01/24
你好,弱弱的问一句,您判断的依据是什么?有没有可能1700左右的不是C=O伸缩吸收峰而是别的?
第5楼2010/01/24
没什么依据,书上都是这么写的,呵呵。有可能1700左右的不是C=O伸缩吸收峰而是别的,不过我还没遇到
sophaloki
第6楼2010/01/24
我觉得这个很好分析的,首先楼主把物质的名称都告知了,那么结构式就一目了然了啊 然后根据各个官能团一个个对就OK了。1楼分析的基本差不多了,就是“3400左右为1700左右倍频吸收”这个不知道对不对了!
muziying114
第7楼2010/01/25
书上有烯或苯环在1800附近有倍频峰,C=O在3400有倍频峰?
第8楼2010/01/25
酮羰基在3450左右可能会有一个倍频弱吸收峰。
第9楼2010/01/26
学习了!
