气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/01/22
有前沿峰的话考虑是不是进样量过大导致的过载,试着减小进样量试试。另外楼主的定量方式是什么?
往往外
第2楼2010/01/22
1,前沿和拖尾,应该不是斜率的问题吧。斜率是调整积分的。进样量过大,色谱柱分离不好都会引起拖尾或前沿。2.这些峰是什么样子的,可能色谱柱分离的问题,发张图看看。3.用什么样的定量方法?
coffee8
第3楼2010/01/23
是否跟样品有关系呀?样品没有处理好?
wengjx1980
第4楼2010/01/23
(1)前展峰与拖尾峰,跟工作站的斜率设置大小的没有关系,但跟积分出的结果有关系;(2)有些峰型不规则,如馒头峰、类似三角形的峰。这原因比较复杂,可能是分离不彻底,或是柱子未选择好,或是色谱条件未达到最佳,都有可能。(3)手动删除一些面积较小的未知峰,而不删除面积同样小的已知峰。如是面积归一法的话,这样做是不合理的。
simontang
第5楼2010/01/23
进样口温度:250柱温:80度保持2min然后以10度每分钟升至180度保持2分钟然后以25度每分钟升至250度保持5分钟检测器温度:300度色谱柱:HP-VOC 60m*0.32mm*1.8um 柱流速:1.5ml/min分流比:依据情况而定,峰过载时分流比设大一点
xiangtui
第6楼2012/11/05
请问HP-VOC是专门用来做VOC的吗?
