红外光谱(IR)
鸟儿—飞翔
第1楼2014/03/27
看一下IP是否对上了
tangtang
第2楼2014/03/27
与电脑连接的是什么接口?
maomaoblood
第3楼2014/03/27
USP接口,这个用IP吗
第4楼2014/03/27
USB接口换一个看看。
第5楼2014/03/28
换了USB接口也不行。换了别的XP系统也不行,还是不能识别硬件。工程师有可能主板有问题~~~~郁闷啊,5万块啊
第6楼2014/03/29
可能有的公司有淘汰下来的仪器,主板是好的,这样可以买过来替换。
ghcily
第7楼2014/03/29
重装系统的时候USB接口没拔?
happyalife
第8楼2014/03/31
重装系统的时候还能把主板烧坏了,够悬的
neity
第9楼2014/03/31
电脑出故障应该不可能导致仪器硬件损坏,所以先不要担心是电路板出问题;还是先仔细检查系统软件兼容问题,或者换个usb线试试,还有USB线尽量接主板后面,前置的有时会供电不足的。操作系统尽量用原版的,不用ghost安装,不用64位的系统;还有niciolet的软件和驱动不能解压后安装,这样安装会连不上设备,所以必须用光盘按准或者镜像文件安装,这样仪器就能正常连接电脑了。
tutm
第10楼2014/03/31
会不会是WIN系统软件里缺了些组件,比如 Framework。过去我们装仪器时听工程师说过,许多Home版系统没这个,必须去下载一个装上才能正常连上通信。
