原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/01/23
问题可能就出在HClO4上吧!样品处理时,赶酸不彻底,有高氯酸残存!建议在样品处理赶酸是加点硫酸,促使高氯酸彻底分解。
chemistryren
第2楼2010/01/23
可能是高氯酸没赶尽。
ghostermen
第3楼2010/01/23
那怎么会测水开始也会有信号呢?
第4楼2010/01/23
因为你干燥温度设定的有问题,一般干燥温度设定要低于溶剂沸点。
第5楼2010/01/23
干燥的温度才70度 肯定会低于水的沸点的。
第6楼2010/01/23
那就可能是高氯酸的缘故了。在干燥阶段就有吸光度???然后就跟正常一样是什么意思?
第7楼2010/01/23
就像图画的意思,按正常情况是就应该没有第一个峰的,现在上做样和水都有那个峰,只是样品的峰大。
夕阳
第8楼2010/01/23
楼主的干燥温度是斜率升温还是保持70度升温?
第9楼2010/01/23
斜率升温到70保持10S
第10楼2010/01/23
干燥步骤的最终温度是70度吗?起始温度是多少?什么型号的仪器?使用的是原装石墨管吗?
