分析化学
魅力星光
第1楼2010/01/23
测定高活性石灰活性度的方法--温升速率法.测定时,将225 mL温度为24℃水倒入1000 mL保温容器内,在转速为300 r/min的搅拌器搅拌下,将75 g-定粒度石灰试样倒入容器中,根据溶液首次出现最高温度时间和达到的最高温度,计算温升速率,即石灰活性度.
aixiaoxiao
第2楼2010/01/24
还是有点不大明白,有没有相关国标呀!!
wlx0502
第3楼2010/09/08
给你上传了一个
yaya168
第4楼2010/09/12
石灰石反应活性石灰石的反应活性受石灰石 CaCO3 含量,比表面积,粒径等因素影响,目前通过恒PH滴定的方法测定石灰石活性已被广泛接受(电力科学研究院或调试所有用)。石灰石反应活性测定以 0.1M 的盐酸在 50℃恒温下,保持pH值5.5 进行恒 pH 滴定,反应时间很大,做一个样在 1 小时,甚至更长。这个滴定手工是做不了的,而且其计算中 CaO、MgO 的含量要参与计算的,可以选择光度滴定法做,也就是电位滴定仪+光度电极!
dbj7106
第5楼2010/10/14
石灰活性度测试有部颁标准吧
wshujian
第6楼2015/04/23
谢谢!有石灰石活性度的分析方法吗?
