元素分析综合讨论
风
第2楼2010/01/23
第二张图能解释下么?第三张图貌似燃烧不好,拖尾,称样量是多少?助熔剂?仪器的干燥剂没问题吧?
aizhou
第3楼2010/01/23
第二张图就是曲线呈直线上升,一直到分析时间完成大部分是呈第三种图形的分析不锈钢一般是称取0.4g样品+1gSn粒做助熔剂。吹氧10s,分析35s干燥剂还是好的
社区=冬季=
第4楼2010/01/23
是不是想我这样的情况?
第5楼2010/01/23
如果是我图这种情况,你先停机,等炉体冷却后,拆下,看看清扫炉体的刷子是否有松动,或者该更换了,顺便除尘
第6楼2010/01/25
对,就是跟这一模一样的不过您这样一说,倒是前两天我做C的时候,清扫时,竟然那个清扫的顶头从里面掉下来了,已经装上去了,但现在还没做实验。不知道是不是这个原因。
第7楼2010/01/25
是这样,最好拧紧些,不然时不时会出现。
liguanghui
第8楼2010/01/27
都没有释放完全.多加点钨粒看看.再不行吧 把载氧压力稍调大点
junhuahao
第9楼2010/01/28
如果硫的含量很低,你可以加大称样量,因为碳的含量也很低,或者你带个标样,低含量和高含量的都试试,看看有多大的偏差,另外感觉你的积分时间重新设置一下,或者是载气不足
wellys
第10楼2010/01/30
多通通那个上电极的空,防治堵塞
圣鸟
第11楼2010/01/31
我用的是CS800,你说的情况我遇到过,解决办法是换试剂,你的氧气纯度怎么样?
