液质联用(LCMS)
小丶风
第1楼2010/01/23
1.保持好仪器室的卫生,尽量减少灰尘进去质谱2.定期清洗离子源和Q03.前级泵的泵油及时更换4.流动相选择要合适5.工作站最好每天能重启一次
小猪飞飞
第2楼2010/01/23
再加上更换流动相、适时校下质量数、定期请工程师上门维护
肖筱
第3楼2010/01/23
1.流动相要注意经常更换新鲜的,同时每次最好都过滤一遍。2.实验室要注意保洁,进出实验室最好能换鞋,进出实验室注意关门,对外的窗户不要打开。3.实验室的温度要恒定,夏天不能过高。4.每天实验前将电脑重启,定时清理电脑的碎片,备份有用文件,清理电脑空间。5.AB的质谱最好每天将源拆下来简单擦一下,定期清洗源和Q0等。(注:AB的仪器在保修期快到期间可以请工程师上门来对仪器进行一次全面的维护)6.每天用仪器之前注意检查质谱真空度,氮气压力表及液相柱压情况,不要让仪器带"病"上阵.
Hurster
第4楼2010/01/23
1、大约半年更换一次泵油;2、根据使用情况定期清洗一级椎孔,二级椎孔;3、不用的时候把源温降到60以下;4、每次运行完样品后用甲醇水冲洗毛细管;5、每隔大约一周挣气一次,大约20min;6、不用的时候切换到standby模式;想到继续补充
第5楼2010/01/24
各位可以说下仪器品牌型号,各种仪器的维护略有差别
若冰
第8楼2010/01/24
1 用PPG三个月做一次质量校正。2 六个月做一次预防性维护3 三个月换一次泵油4 每周清洗curtain ,5 检查真空度。
第9楼2010/01/25
你好:你也是用的AB的仪器吧?你的样品是不是很少啊?3个月调谐一次能行吗?我都一个月调谐一次
论坛版主招募|新窦
第10楼2010/01/25
没必要一个月做一次调谐吧。一般3-6个月做一次就够了。你重新做调谐是为什么呢?灵敏度下降吗?
第11楼2010/01/25
恩,样品多,前处理方法较简单灵敏度下降快
xinyanyan
第12楼2010/02/01
感谢大家的热情参与,我是刚刚开始接触液质,我们的仪器比较老,是WATERS的ZQ用的是masslynx4.0的工作站,可能是多次非法关机,每次重启电脑,与工作站建立通讯连接都要试很多次,所以不到万不得已不会关掉工作站。油泵的油是三个月一换,镇气一周一镇,离子源每天做完样都会用甲醇清洗,锥孔洗的不太勤,想起来才会洗不太固定。再请教一个弱弱的问题,楼上说的调谐,是每天用标准品走一下么?还是什么意思呢?
