hd19821109 2010/01/25
一般仪器的接口根据厂家的不同,接口形式也不同,一般情况有公制的3mm 英制的1/8"这样的一般都是用的不锈钢管。在配置相应的减压器时,可以根据自己使用管路规格的大小,相应配置接头和卡套。一般实验室用卡套有3mm、6mm、8mm、10mm等,没有7mm这说的。英制的有1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、这些都是常规的。目前实验室气体管路用英制的不锈钢管做管道为主。ICP使用的气体一般有两种:氮气和氩气。工作使用时的压力在0.2-0.7MPa。还有什么不清楚的地方可以电话联系我 13818104026 黄
东方逸
第3楼2010/01/25
楼上回答很专业,
积分先奉上先, 顺便再请教一个问题:天气冷了,是不是这些接头,卡套很容易有漏气的问题?应该怎么解决?
