气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/01/23
我觉得有可能是您载气压力每次都不一样,造成保留时间的差异。
可爱宝贝
第2楼2010/01/23
楼主的气源是什么呢,是钢瓶还是气体发生器,还有仪器是不是连着几台,有没有其他仪器开启和关闭的现象,最好保证气源总量满足仪器需要
有水有渝
第3楼2010/01/23
现在流量一般都有在线监测的,观察一段时间看看流量与压力稳定不稳定,还在检查一下柱温箱。
symmacros
第4楼2010/01/23
有时候室内温度较大波动也有影响。
第5楼2010/01/23
另外分流口少量堵塞或也可能由于柱头压调节阀有问题而引起。
ahwyq
第6楼2010/01/23
看他是自动进样还是手动进样,,手动进样出现这样的可能性大
hfang2005
第7楼2010/01/24
不是柱流量变化引起的.
simontang
第8楼2010/01/24
我以前也遇到过,派出了好多原因最后是FID喷嘴有点堵,当方法载气量少时风就会拖后,当方法载气量大时风就会提前,你可以吧FID拆下来通通
coffee8
第9楼2010/01/24
楼上的说的情况很有道理呀!也是很有可能的!我们也出现过这样的情况,以前还真没往这处想,下次一定注意一下!
迷途小书童
第10楼2010/01/24
感谢大家的帮助,我用的是钢瓶气源,实验室温度目前是19,基本恒定,仅此一台仪器在使用钢瓶气源,6890带EPC的,压力应该是不会变的,symmacros说分流口部分堵塞我觉得倒是有道理,分流气路能不能拆开检查?
