气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/01/25
不是太明白。“开始搜索谱库的时候我是发现了这个样品的”,开始用什么搜索软件?“后来我用安捷伦的那个数据处理软件“探索探索”后,在点击那个峰就搜索不到我的目标化合物了”,可能是这个位置上有不止一种物质,峰纯度不高,点的位置不同,结果可能不同。先看看峰的纯度如何?“标准品可以搜到,样品和标准品的保留时间也一致”,如果保留时间一致,目标离子都存在,应该就有该化合物。另外,也可以用Amdis或其它解卷积软件处理试试。
quiller
第2楼2010/01/25
哦谢谢您的解答是这样的,我在用安捷伦的GCMS做样品检测的时候,走出离子峰后就用该设备自己带的软件进行了一些特征化合物的查找,开始时找到了的,就是查找谱图库等到样品都走完了后我来比较的时候发现开始我查找到目标化合物的那个峰竟然又不是的了我是弄生物的,这些东西实在不是太懂!麻烦了!
第3楼2010/01/25
哦,是这样的。你是用安捷伦GCMS吗?是在样品运行时快照时可以检测到,后来真正检索时不见了。再仔细分析一下质谱图,看看有无相重叠同时流出的成分,试试拆分,也可可以安捷伦的工作站中峰纯度检查。另外试试试调整分析条件使分离更好,减少重叠峰。共参考。
