【求助】质谱电离时为什么不能发生热分解 ?
气质联用(GCMS)
  • 质谱电离时为什么不能发生热分解 ?
  • symmacros
    第1楼2010/12/20
    样品进入离子源,在一定能量下轰击变成带电离子,这是电离的主要作用(但实际上电离效率不高,约0.01%)。因为离子源也有一定的温度,例如230度,还是有存在热分解的可能,不过离子源的温度一般比MS接口传输线的温度低或比色谱柱的最高温度低,如果热分解,也会先在前面柱子或传输线里先热分解。个人观点,供参考。
  • rzxjz
    第2楼2010/12/21
    个人认为,质谱电离时就是热分解也不影响它的检测吧?
    不过可能如果热分解后,通过电子撞击产生的是分解产物碎片离子的。
    onion0207(onion0207) 发表:质谱电离时为什么不能发生热分解 ?
  • symmacros
    第3楼2010/12/21
    同意,即是有热分解,估计也是非常小,质谱电离时就是热分解也不影响它的检测。
    rzxjz(rzxjz) 发表:个人认为,质谱电离时就是热分解也不影响它的检测吧?
  • lxx5052
    第4楼2010/12/21
    如果是热稳定性差的那就不适合用这个做了,热稳定性好的话也不代表它不分解吧,所以影响还是比较小的
  • kila
    第5楼2010/12/21
    这个要追究到“热分解”的本质
    到底是分子内能过高,还是分子间碰撞导致的
    如果是后者,在MS中显然是小概率事件
  • florius
    第6楼2010/12/21
    进样量很少,离子源空间很大,真空度又很好,分子间的碰撞应该不是很强烈,不过不知道离子源的温度是指哪里的温度啊,他的温度感应器感应的是那一块的温度呢?是腔体内温度,还是腔体壁的温度呢?
  • symmacros
    第7楼2010/12/21
    电离室的温度对内能的影响极少。
    kila(kila) 发表:这个要追究到“热分解”的本质
    如果是后者,在MS中显然是小概率事件
  • hujiangtao
    第8楼2010/12/22
    进样量少 真空度大 减少碰撞
  • ins0mnia2010
    第9楼2010/12/22
    不太明白楼主的意思,如果样品真的易分解的话首先会在温度较高的进样口分解,进样口温度我一般设260度,比离子源的温度要高,对有些物质来讲如果容易高温下分解的话是需要衍生化处理的,在进样口若A分解为B+C,甚至B+C+D样品气化后首先要经过GC分离,B,C分离后再到离子源,打出TIC图谱,但是只会反应出B,C的峰图和质谱图,特别是由复杂组分组成的样品,是无法得到A的信息的。
