气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/12/14
是液体还是固体的?沸点低的物质,可以降低柱流量,烘箱温度不要太高,甚至是50度恒温,用长一点的柱子,让它慢慢跑出来。目标出峰时间都和这些有关的。你用什么做溶剂的呢?如果溶剂沸点低,能快速汽化,1min溶剂延迟都够了。
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/14
楼主具体要检测什么物质?
symmacros
第3楼2012/12/14
可以使用较大的分流比,溶剂延迟设置在出峰前。
蓝是那么的天
第4楼2012/12/14
可以用高沸点溶剂,不设置溶剂延迟,样品出完峰就关灯丝。不过我现在困惑的是高沸点和低沸点同时检测,选择中沸点溶剂,在溶剂出峰的时候关闭灯丝,这个方法是否可行。
第5楼2012/12/14
你这种要求在“事件”那栏设置试试
库特尼李
第6楼2012/12/14
说一下主要的物质是什么?不同的物质可以根据其基本的性质来检测。。。
第7楼2012/12/14
这个我知道,就是不知道这样做不知道合不合理,管是但是溶剂延迟设置为0。
steven
第8楼2012/12/14
低沸点可以用顶空做,或者用高沸点溶剂也行
xql19880507
第9楼2012/12/14
是说等出完峰就不再测了么,会对柱子有影响么
第10楼2012/12/14
用丙酮做溶剂,想检测甲醛和甲酸甲酯,这两种物质沸点都比丙酮低,肯定会在丙酮之前出峰的吧。
