【求助】磷胺总量计算问题
农残检测
  • 磷胺在GC上出现两个峰,那么在计算浓度的时候是单独计算出浓度再相加得出总量还是先将两个峰面积相加后计算出总量?
  • sujianfeng
    第1楼2010/01/26
    磷胺有顺反异构体,
    如果你的标准品是2个单标的话,单独计算出浓度再相加得出总量,
    如果标准品是混标的话,先将两个峰面积相加后计算出总量,
    前一种是精确定量,后一种只能大约计算,无法精确计算。
    两种计算方法有一定误差,我在这个帖子里有举了一个例子:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090923/2122631/
    磷胺的顺反异构体峰面积相差很大,定量要算一个峰还是2个峰标准上有分歧啊,有的标准算一个,有的标准算2个,呵呵
    羲和月(375513400) 发表:磷胺在GC上出现两个峰,那么在计算浓度的时候是单独计算出浓度再相加得出总量还是先将两个峰面积相加后计算出总量?
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
