农残检测
戈壁明珠
第1楼2011/05/24
楼主,称样量可以增加一些,净化可以用做茶叶专用的小柱,净化效果好,本底干扰小,最后定容体积可以稍小,进样量可以大一点,使用脉冲进样(不分流)。再说溴氰菊酯的响应还是不错的,0.01ppm检测不会有问题。
咕咕@♀
第2楼2011/05/25
不知道lz用什么提取的?用的手工填充柱还是SPE微萃取小柱?溴氰菊酯不难做的
故乡的一片云
第3楼2011/05/25
减小定容体积
yinghuaji
第4楼2011/05/26
先用该仪器测试相同浓度的纯溶剂的标准品,看看其响应值如何,再看看添加在茶叶基质中的相同浓度的标准品响应值如何,如果远不如纯溶剂的好,那么茶叶就需要好好的净化一下
MMYG
第5楼2011/05/26
提高净化效果,降低本底干扰,增加称样量,缩小定容体积,加大进样量。。。。。。
tiantaishan
第6楼2011/05/27
0.05ppm溴氰菊酯标样,响应高的异构体信噪比只有20-30(进样1微升,不分流),0.01ppm最多就不到5左右,(即使进样2微升,信号提高也最多不到2倍),其他仪器做的0.01ppm响应高的异构体信噪比会有多大???农业布ny 761-2008检出限是0.001ppm(不知道是标样还是方法检出限)
第7楼2011/06/01
这个给出的应该是方法检出限。楼主,你能上一个标准品的图吗?还有色谱分析条件。
