【求助】稻米的农残监测问题。
农残检测
  • 农残监测,我不太懂,因为涉及的一些问题,我想问下如果监测稻谷的农残,是监测稻粒 还是大米上的, 或者是稻草上的那?
  • 雾非雾
    第1楼2010/01/27
    如果是监测稻谷的农残,那就是不脱皮的,应该是从稻穗上取样。
  • dadada168
    第2楼2010/01/27
    农残测试的前处理该如何去做呢
    我觉得很难做到复现
  • 雾非雾
    第3楼2010/01/27
    可以参照日本发布的多残留一齐分析法中谷物的处理方法。
    dadada168(dadada168) 发表:农残测试的前处理该如何去做呢
    我觉得很难做到复现
  • 哇咔咔
    第4楼2010/01/27
    稻谷监测,就应该是有皮的.要是大米监测.就是没皮的大米了
  • 我在故我思
    第5楼2010/01/28
    楼主,你好!个人认为作为食品安全来说主要是大米上的农药残留检测。
  • 雾非雾
    第6楼2010/01/28
    楼主也有可能是研究农药的代谢什么的。
    我在故我思(hotdoglet) 发表:楼主,你好!个人认为作为食品安全来说主要是大米上的农药残留检测。
  • 快乐
    第7楼2010/01/28
    稻谷、大米、稻草这是三个不同的概念。监测稻草、稻谷是农作物的源头,而大米是最终产品,若最终产品没有,应该来说,这是最理想的。
  • YIQIFENXI
    第8楼2010/01/30
    这几种样品都是可以做的,不是很麻烦的,主要看是针对什么目的,科研的话应该都分析。
  • coffee8
    第9楼2010/01/31
    请问这个从哪能弄到呀?
    雾非雾(mcds) 发表:可以参照日本发布的多残留一齐分析法中谷物的处理方法
  • xuyuan_001
    第10楼2010/02/01
    我们最近正在做稻米的农残检测,糙米、谷壳、稻杆我们都要测定,其中糙米的数据是最重要的,糙米就是稻穗脱壳后的样品。而我们食用的是精米(俗称大米),是糙米再经过精米机处理后的样品,经过精米机后会脱去。谷壳、稻杆会加工为饲料,而我们人类也会间接食用,所以谷壳、稻杆的数据也是有用的。
