气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/01/27
浓度变了,峰响应值也变。
fengzi9147
第2楼2010/02/19
大多能出峰,但浓度肯定是变了
chengjingbao
第3楼2010/02/19
肯定能出峰!只是会有一些变化,变化的大小是随组分的性持和分子量大小而定。通常会发生变性、化合、分解、分层、逃逸现象;越惰性的物质,保质期越长。同时也与钢瓶的材质有关。
独钓寒江雪
第4楼2010/02/19
惰性气体一般变化不是太大,CO/CO2等有可能变化较大
第5楼2010/02/19
所以这两种标准气的保质期只有6个月,就这样,对瓶质也要有要求。
安平
第6楼2010/02/19
标准气体的组成如何?需要做个对比实验看看。 原则上不能再使用了。
永恒的心
第7楼2010/03/04
出峰肯定是没问题的,就是含量不一样了
美食城
第8楼2010/03/04
可以出峰,但浓度要校准一下。
blue8614
第9楼2010/03/05
可以出峰,但浓度可能变了。。。
qiaosz423
第10楼2010/03/05
主要看是什么组分,可以和新定的做个对比啊,一般都还能分开的
