社区=冬季=
第1楼2008/02/05
☆ 内径
0.53mm:具有近似填充柱的负荷量,总柱效则远远超过填充柱。达到同样的分离度时,0.53mm大口径柱的分析时间显著快于填充柱。可方便的采用柱上进样或不分流进样,适合于分析不太复杂的样品,是填充柱的理想替代柱。
0.32mm:柱效稍低于0.25mm常规柱,负荷量大于常规柱的60%,用特制注射针可做柱上进样。
0.25mm:最常用的内径规格。有较高的柱效,负荷量低,必须分流进样,用于复杂多组份样品分析。
0.20mm:柱效高,负荷量低,流失较小,适合与质谱等灵敏检测器联用。
☆ 长度
5~12m短柱:分离少于10个组份(不包含难分离物质对)的简单样品。
25~30m中长柱:分离10~50个组份的样品。
50m长柱:分离大于50个组份或包含有难分离物质对的复杂样品。
☆ 膜厚
0.1~0.2um(薄液膜):低负荷量,高温下流失较小,适合于高沸点化合物的分析,适于配高灵敏检测器。
0.25~0.33um(标准液膜):一般商品柱的标准液膜。
0.5~5.0um(厚液膜):较高的样品负荷量,在高温下流失较大,适于分析低沸点样品。
