气相色谱(GC)
seal007
第1楼2010/01/27
去百度查下沸点先,论坛里貌似看到过,你搜搜
老多_小多
第2楼2010/01/27
色谱级的国内还没有标准方法
simontang
第3楼2010/01/27
有机含量做一下气相色谱,面积归一化算一下就可以了,无机物做一下蒸发残渣
有水有渝
第4楼2010/01/27
还要检测一下水份(可用TCD或卡尔费休氏)和紫外吸收扫描图。
阿宝
第5楼2010/01/27
色谱纯的溶剂主要是紫外吸收小,机械杂质少,纯度高当然更好了。好像没有标准吧如果是甲醇的话,不妨做个GC 看看纯度咋样。
happy水中月
第6楼2010/01/27
这个查找下,我记得北京试剂公司曾经出过一本试剂手册,里面有试剂执行的标准,至少也有企业自己的标准。
fengzi9147
第7楼2010/02/14
这真还没有见过标准,我们也只是认准是一定品牌的商家买色谱纯
安平
第8楼2010/02/14
做个紫外扫描比较好
宁夏恋冰
第9楼2010/02/14
能否说得具体些呢?这个东西买回来一般都直接用,没有检测过
begin2010
第11楼2010/03/05
测紫外透过率或者吸光度,紫外仪操作方法很简单,看下说明就好了。另外最好再测一下水分控制在200PPM,不过有的国产厂家前面两项合格了,但是过滤一下有残渣,最好用0.2微米的有机膜过滤一下再测量。
