热分析仪
人来人往
第1楼2010/01/27
楼主没有说明仪器型号
tutm
第2楼2010/01/27
是不是脏了,风阻太大了?
KK-yiqi
第3楼2010/01/28
或者是风扇轴磨损厉害了,仪器几年了?啥型号?
第4楼2010/01/28
是仪器后面的散热风扇吗?根据用台式电脑的经验,如果只是开机后几分钟内噪音很大,然后慢慢正常,估计是有点偏心了,清洁一下上点油就可以解决。如果噪音一直很大,可能轴有问题了。如果是其他部位风扇有噪音,比如DSC炉子外的冷却风扇,建议联系厂家进行维修。
08newhaozi
第5楼2010/03/09
前阵子春节期间没上来看,不好意思。 仪器室TA 的 Q-50, 就是后面的散热风扇,今天去看不转了! 仪器有4年历史了,雷!
第6楼2010/03/09
那东西可不太好拆,我们这有个电工师傅,拆开外壳来,没敢试!
第7楼2010/03/09
电机烧了吗?那可要找对型号才行。可以试着与TA的工程师交流一下,看看是不是可以自己解决。
第8楼2010/03/09
不行的话在外面再粘一个上去,另外供电。只要能通风散热就行了。100元搞定。
第9楼2010/03/10
如果仅仅是风扇坏了的话,这个主意不错。
cabelss
第10楼2010/03/15
不用100的,外面地摊上买个USB接口的风扇就可以了。用胶带粘在上面就可以了,我见到有人就这么冷却Q800的。
