仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/01/27
移液器证书一般只给合格,不多写别的
刘彦刚
第2楼2010/01/27
是哦!我想也只能是如此!规程给出的“该计量器具准予作___________使用”是多余的,因为移液只有合格与否,不象常用玻璃量器有A级和B级什么的。应该说移液器规程推荐的检定证书内页格式也不怎么的!一张证书报告几支移液器不好吧?还有外观和密封性检定结果在证书中没体现,也不对吧?小骗子你说呢?
第3楼2010/01/27
一把一个证书,格式自己设计的,主要包括:环境温度、检定介质、介质温度、外观、密合性,和三个检测点及他们的相对误差和重复性。多道的不出检定证,只出校准或测试
第4楼2010/01/28
言之有理!你所用的什么样的天平?检定的移液器标称容量范围怎样?
第5楼2010/01/28
500-5000微升的用d=0.1mg的电子天平,100-500微升的用d=0.01mg的电子天平,再小的用1微克分度的电子比较仪
weiguoli-77
第6楼2010/01/28
是否可以写准予做移液使用。移液器一般有一个移液范围,例如1-5ml,20-200微升等,检定时如果合格,就会全部合格,不会说20微升、100微升合格。
第7楼2010/01/28
应该项还是小骗子说的那样更有道理!
第8楼2010/01/28
我通过不确定度评定,觉得对于d=0.01mg的电子天平(e=10d),可以检10微升以上的吧?因为在0至50000e时,最大允许误差为+/-0.5e。你说呢?
第9楼2010/01/28
可以检20、50的,10的就不太合适了
第10楼2010/01/29
看得出,你还是认真去评定过不确定度。的确,我给出检10的不确度评定,评得很紧,只考虑示值误差引入的不确定度,而且还要按正态分布,重复性也是按A类评定评定的,按理是只能检20以上的。
