回头无岸
第8楼2010/04/11
用碳硫仪测定CS的时候有一个常见的问题就是取样的问题,就是取样存在的代表性问题,通常钢样在铸造的过程中(只要你是钢水或者铁水凝固的都存在的)会存在偏析,裂缝,空鼓,气泡(如果是镇静钢的话,比沸腾钢在表层的碳含量差距更大)存在,造成C含量的代表性不稳定,并且你的取样工具如果不干净的话,也会造成这样的问题
以上 简单的说就是取样没取好,简单的取方法如下:1.如果台钻可以钻的话,用¢8-14MM的麻花或者合金或者粉末冶金钻头(熔点越高的用越小的直径和粉末的,越低则相反),钻头要乙醇处理过(洗衣粉洗干净后用无水乙醇)晾干的,2.距离任何一个边或者角不的少于3CM 要是气割过的不的少于5CM,表层钻开后在出现钻头直径孔之前的样都不要。3.取样孔之间尽量要靠近(因为存在偏析),每孔取样尽量多过3G
最好参考国标来
以上先做重复性,以确定仪器无问题
以上 这是保障碳硫仪数据的准确
PASS:通常光谱是没有问题的,不过光谱确实存在对于非金属元素出现结果不是很理想的状况,这个大家可以研究下光谱仪的原理,说这话,是因为我看到不少的确实数据
至于CS仪,首先它的工作温度(不是燃烧温度)很大程度上响应结果的稳定性,特别是S,初次燃烧和工作稳定之后的数据可能像差几倍的,而C 如果你是固体吸收的话是远远不及液体吸收来的稳定的,恩,CS仪器的使用纯粹就是一门手艺的,你对机器的掌握程度基本决定了你出数据的可靠性,这个说起来就远了
最好楼主你列出数据来 ,并且最好是多个数据才能看出来点的 恩所有数据
