bbsea_sky
第6楼2010/01/28
Waters的Premier:无离子传输毛细管,靠T-Wave传输
T-Wave,它直接焊接在印刷电路板上,由于非常接近离子源,容易污染,本身要求常清洗,清洗时则较容易损害电路板。一旦坏了需要全部更换,用户无法自己维护。
灵敏度一般以利血平为例
P的好像是 500:1 (5 pg进样量),AB的是500:1 (1pg进样量),
但是这个参数一定要看清楚了:
相同绝对量,不同浓度下的灵敏度不同:
a)浓度1pg/ul,进样量5ul,绝对量5pg利血平,m/z609-195, 信噪比≥500:1(p/p)
b)浓度2.5pg/ul,进样量2ul,绝对量5pg 利血平,m/z609-195,信噪比≥1250:1(p/p)
不过一般认为这项指标的意义不大,因为这是标样做出来的,又是新机器;实际样品会有基质干扰,关键还要考察仪器的抗干扰能力。
API4000的优点确实是响应高,毕竟它引入离子多,但是对泵的要求就高了,压力都加在源区泵上,因此分子涡轮泵泵容易坏(几乎都碰到过)。
而且体积大,增加了真空的的超负荷运行,泵轴水平放置, 易坏,增加了维护费用。
