liyongdeng
第5楼2010/01/28
样品稀释后,PH升高,稀释倍数越大越不准,酸度够不够是一个问题,还有整个溶液基体发生变化,如果没有用粘稠的酸对雾化效果虽然没影响,但你的仪器测试过程是由一个高浓度降到低浓度,其中残留是要一段时间才能洗去,所以稀释后再测,有比较长一段时间测试值下降.经过一段时间测试光学系统不再是初始化状态,慢慢的越偏越大,你用硝酸测试让它稳定,再测标准品又会正常,再测样品,次数多了酸度还是不够,仪器状态再次发生比较大的变化.还有就是样品测的多了,矩管等部件脏了会使仪器感度降低,所以越往后测数据越小.
建议:同一个样品测多种元素 方法一:先按照自己日常方法做一个样品,测试,如果几个元素值有比较大的差异,先测再你标准品浓度范围内的元素,剩下元素如果数值较高,可根据浓度换算适当的比例减少取样质量再消解测试.2.按照自己日常方法做一个样品,测试,把在标准线范围内的元素数据先记录下来,再稀释酸度按原来的调节.
