做牛做马
第1楼2008/11/25
1、你用1%硝酸配的标液,为什么要用7%的盐酸来做空白呢?空白就用1%硝酸就可以了,
2、镁的信号比较强,最好放低标准曲线浓度,这样应该问题不大
3、如有必要的话优化仪器参数,
4、玻璃容器对镁有些影响,不会像你说这样哟
5、水的影响应该是系统误差,要有影响都会有影响的
6、如果不行的话,你就配单标好了,避免相互干扰
shaweinan
第3楼2008/11/25
1. 标液是1%HNO3介质样品是7%HCl介质问题不是很大;
2. 5ppm的Mg、Fe标液强度比空白还低,做不出标线,很可能是谱线没有对好。你用的是什么ICP仪器,能看到谱线轮廓吗?
3. Mg、Fe空白很高我认为很可能是二次水的问题,做ICP得用高纯水,最好是由纯水机制的水;
4. 处理样品用的酸是优级纯应该可以了;
5. 玻璃容器一般不会造成Mg、Fe的空白很高。
