夕阳
第1楼2010/01/28
(1)样品室内仅放两支空的比色皿,然后做200~300nm波长区域的基线校正。
(2)将THF倒入样品杯中后进行扫描,观察THF的最大吸收峰在何处及峰值是多少?
(3)我推测这个THF试剂在紫外区的吸收值一定很高,这就是造成校正后的基线不稳的原因。
(4)岛津的仪器“据说”不会发生上述现象,但这只是“据说”而已,楼主亲自验证过吗?
(5)如果岛津的仪器确实可以做到校正基线很平坦,那么这两台仪器之所以会产生这样大的差别,其原因可能是检测器不同的原因。使用光电倍增管的仪器比使用光电二极管的仪器对于紫外区元素的灵敏度要高,故信噪比要好。楼主可以仔细调研一下各自仪器的检测器的类型便知了。
夕阳
第7楼2010/01/29
由此看来大概是热电的那台仪器的光学系统有问题了,造成紫外区的灵敏度变差所致。
Jehovah
第9楼2010/02/05
应该是浓度过高,本来氘灯在200nm以下能量就不高,而evolution300的灵敏度比岛津的底的原因(前者为光电二极管,后者我估计岛津的仪器可能是2450/2550型号,为PMT),造成噪声大。出现楼主所说的现象,楼主可以查看一下波长扫描时仪器的能量图就应该可以知道原因了。
