紫外可见分光光度计(UV)
快乐
第1楼2010/02/03
100倍应该可以接受的,没事。你也可以增加标准溶液的浓度
zengzhengce163
第2楼2010/02/03
仔细操作的话,稀释100倍误差不会很大,应该可以的
第3楼2010/02/03
个人认为增加标准浓度还是无法解决线性问题,稀释样品比较好一些
abc_1982
第4楼2010/02/03
看你怎么稀释了,是在前处理过程中稀释还是在样品处理好后再稀释。
魅力星光
第5楼2010/02/03
稀释是会带来一定误差!
eee9999eee
第6楼2010/02/03
误差不应该太大
kiven924
第7楼2010/02/04
应该还好吧,100倍的
美食城
第8楼2010/02/05
稀释两个十倍应该没有问题,只要操作正确、仪器的精度达到要求,最后结果的误差应该是在允许的范围之内。
wowangle
第9楼2010/02/05
稀释100倍是可以的,误差是可以接受的
stella-zheng
第10楼2010/02/11
因为样品的浓度本来就很高,稀释100倍是可以接受的,由此造成的误差也是可以接受的
