厂商论坛
小余儿
第1楼2010/01/28
上次我们够了一款色谱柱,做我们的产品不是很适合,和厂家沟通后,他们同意和我们换一根。
土老冒豆豆
第2楼2010/01/28
一般不换,我们放着,做别的检品用,或者换给另外一个检验科室。
eee9999eee
第3楼2010/01/28
购买色谱柱后,要按照厂家的检测报告进行逐项检测,不合格者退货处理。
雪妖
第4楼2010/01/28
哈哈,一般换货,在生产厂家买的,比较好退,在供应商买的,一般比较麻烦
huaibeijiayuan
第5楼2010/01/29
一般使用过后厂家都不愿更换,因为使用后也不好二次销售,这样承担风险很大。同时作为用户也不愿退货,可以作为开发方法备用柱。
小卢
第6楼2010/01/29
比较同意豆豆的观点,如果不是柱子本省的问题,而是选择的原因,还是留在做其他用吧!不过,这种情况应该很少,因为我们在购买时都要特别注意这个问题的!
samanthalas
第7楼2010/01/29
请问这个色谱柱是进口的还是国产的呢?
第8楼2010/01/29
那么这种属于柱子不适用样品的情况,也就是说,豆豆的没有遇到过色谱柱有质量问题的情况?
第9楼2010/01/29
那有没有遇到过不合格的情况呢?你说退货,厂家就给退吗?
第10楼2010/01/29
我不太明白啊,为什么用户也不愿意退货啊,花几千元买回的色谱柱,结果不适用,老板会怪罪你的啊,如果不退,留着备用,那意味着要再买一只做现在的样品啊。
