tebeto
第2楼2010/01/28
后面两个照片, 其实我也常识把它放到很大的背数, 但是就是什么也看不见, 亮的就是一片亮, 暗的就是一片暗, 怎么调节亮暗 对比, 调节电压都不行, 所以只拍了较小放大倍数的照片拿上来。
另外,对于第一个照片我确定是不表面形貌造成的, 而是电压差的的原因, 你看下面的图片,是同样的样品, 在不同的电压下(一个是1.5KV,一个是5KV),碳纳米管和树脂基体的对比完全相反了。
看上去碳纳米管是在基体表面的,但是材料是碳纳米管/树脂的膜, 是spin coating做成的膜, 而不是材料断面, 所以我相信,碳纳米管是应该在表面以下的。
谢谢楼上的讨论, 也希望大家继续帮助
1.5KV
5 kV
