气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/01/28
这个和你分析的物质可能有关系。不知你分析的是什么?使用的什么柱子,柱子型号?我个人分析,可能是产物有东西使色谱柱中毒或造成其他吸附,三四个小时后,柱子活化后,分析就又正常了。你试着改变下分析条件,每针样品分析结束后,升高柱温老化下柱子,待柱子平衡后再进针,看看结果怎么样?期待你后面的回帖。
caoyured
第2楼2010/01/29
可能是你分析的物质在里面残留时间很长,导致色谱柱中毒
安平
第3楼2010/02/10
什么柱子?
棋笼千割
第4楼2010/02/10
肯定是色谱中毒了
fengzi9147
第5楼2010/02/14
估计有半挥发性物质造成色谱柱的污染待第一次与第二次进样区间,基线有什么变化吗?期待回帖共同讨论
