水质检测
光谱在线
第1楼2010/01/29
用EXCEL里面的数据分析模块。进去 工具-》数据分析要是没有的话就需要先安装一下。里面有一个功能是做数据回归(REGRESSION)的,里面要输入X,Y数据X就是你的理论值,Y是你的测量结果,然后确定输出EXCEL会打开一个新的数据表格就是检验报告。里面有一项是截距的误差,我不记得是哪一项了,你找找要是找不到再问我。
chemistryren
第2楼2010/01/31
进行截距T检验,合格的可把截距去掉,不合格就要重新做标准曲线。这是水和废水第四版说的。
xiaoyi888
第3楼2010/04/01
怎么样算合格,新手请知道的加好友告诉下,谢谢
fancygirlm
第4楼2010/12/15
是不是校准曲线都适合做T检验?
黑魔导
第5楼2010/12/15
a和a=0做t检验,不决绝的话就可以舍去a,不然就重做曲线
gbluo324
第6楼2010/12/16
理论上截距越小越好,每个项目的截距和斜率不一样,这个即可用T检验,也可凭工作经验判定。
第7楼2010/12/31
不是适合的问题,是都可以做T检验.
