悬浮物测定时样品需要静置吗?
水质检测
  • 环保执法检查样品,纯净水瓶装,上层澄清透明,下层很厚的粉煤灰沉淀。
    标准上说“漂浮和浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物”
    如果需要静置,静置多长时间?
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sgxy
    第1楼2016/05/30
    既然是悬浮物,测定结果应该和静置关系不大
  • anshiwxy2
    第2楼2016/05/30
    不均匀固体物质指的是什么?可沉积的如泥沙、煤灰算吗?
    sgxy(sgxy) 发表:既然是悬浮物,测定结果应该和静置关系不大
  • 郭景祎
    第3楼2016/05/31
    我这么理解不均匀,只要二次检测重复性差的,就不能算均匀,均匀的应该是再次取样检测结果变化也不大的
  • anshiwxy2
    第4楼2016/05/31
    标准方法应该修订了,太笼统,个人觉得可以定义成:静置10分钟或半小时后,仍不沉积的才算悬浮物。
  • 老兵
    第5楼2016/06/01
    如果是污水无须静置,如果是地表水则静置30min后取上层液。
  • 长生
    第6楼2016/06/02
    《地表水和污水监测技术规范》HJ91-2002。
    地表水监测技术规范:4.2.3.2 (9)如果水样中含沉降性固体(如泥沙等),则应分离除去。分离方法为:将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器(如1~2L量筒),静置30min,将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入盛样容器并加入保存剂。测定水温、pH、DO、电导率、总悬浮物和油类的水样除外
    废水监测规范:5.2.2.5 c. 用于测定悬浮物、BOD5、硫化物、油类、余氯的水样,必须单独定容采样,全部用于测定。
    虽然环保系没有明确除特别注明新替旧的情况下,新标准优于老标准,但是我个人认为既然是新标准或者技术规范,理所当然应该思维更严谨,考虑的因素更细致。语言表达也更规范。
    以上供楼主参考。
  • 长生
    第7楼2016/06/02
    地表水也无需静置。GB3838-2002的原文是“本标准规定的项目标准值,要求水样采集后自然沉降30分钟,……”而悬浮物是不在标准内的项目。
    老兵(wangliqian) 发表:如果是污水无须静置,如果是地表水则静置30min后取上层液。
  • 老兵
    第8楼2016/06/03
    悬浮物虽不是GB3838-2002规定的监测项目,但是按水利的规范仍需每季度采样分析一次。
    长生(hmz76430) 发表: 地表水也无需静置。GB3838-2002的原文是“本标准规定的项目标准值,要求水样采集后自然沉降30分钟,……”而悬浮物是不在标准内的项目。
  • 老兵
    第9楼2016/06/03
    按水利部门的定义:
    anshiwxy2(anshiwxy2) 发表:标准方法应该修订了,太笼统,个人觉得可以定义成:静置10分钟或半小时后,仍不沉积的才算悬浮物。
  • anshiwxy2
    第10楼2016/06/05
    按照《废水监测技术规范》测定悬浮物“必须单独定容采样,全部用于测定”,貌似和标准方法描述“漂浮和浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物”相矛盾,很不具有可操作性。
    悬浮物样品千差万别,夏天地表水中有微小的浮游生物算什么?废水样品取到大颗粒和漂浮物怎么办?
    矿井水静置后基本检不出,不静置成千上万,头大。
