紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/09/17
透光率是相对值啊,镀膜后透光率有变化很正常!
第2楼2005/09/17
对啊,是出射光强与入射光强的比值。但是,一般出射光要比入射光弱点的吧。
第3楼2005/09/17
紫外增透的膜是有的。同样的玻璃,一个镀膜,一个不镀膜。如果膜是增透的。拿不镀膜的调100%,那个镀膜的当然透过率大于100了
第4楼2005/09/17
很感谢各位的回复。对我很有帮助我想知道用不镀膜的玻璃做空白,是不是得到的就只是薄膜的吸收信息了?我对做空白的概念不是太了解。请大侠指教。我如果不用普通玻璃 做空白呢?再就是我没用参比样品,就是让光线透过有膜的玻璃。用的是hp的光度计。感觉很方便,比英国的unicom的方便快捷。而且可以输出数据文件,自己回来用origin可以处理。
第5楼2005/09/19
怎么没有人给我解惑呢?
第6楼2005/09/27
玻璃在紫外区那有透过啊?肯定不能用紫外区测玻璃吧。
第7楼2010/11/16
镀的什么膜层?
第8楼2010/11/16
呵呵,这位楼主5年前遇到的问题正是界面反射与半波损失现象啊!镀了膜,依据膜的厚度在一定波长范围里可以对半波损失产生不同补偿,因此透射率提高了。
第9楼2011/06/14
那些所谓的“增透膜”应该就是利用了这一原理。
第10楼2011/06/14
是的。上次与祥子讨论后,感觉应该还要加上界面本身的反射,半波损失是加剧了未处理玻璃类材料界面反射的影响
