shiwc
第1楼2010/01/30
第一个浓度连进6,7针看看重复性如何?重复性不好,说明条件可能舍得不好。再想办法
有水有渝
第2楼2010/01/30
高浓度溶液重复进过吗?那几个峰是杂质还是其它什么,1-2分钟处的峰,是不是空白峰?
☜譕♥魚☞
第3楼2010/01/30
不是说提高浓度就能增大面积你要看柱子的理论塔板数柱效只有这么点,你增大浓度也没的意义1
贝壳里的海
第4楼2010/01/30
我觉得是你的目的物质峰还没出来,假入你所说的峰就是目的物质峰,那么提高浓度后一般也应该能出来。除非仪器状态不正常或者目的物质浓度太高。你最好再重新确定一下,目的物质峰是否出来了。延长流动相时间,或者增大有机相比例(如果是梯度洗脱,最后再添加一个高比例有机相的梯度)看看还有没有更高响应的峰,或者用PDA的3D采集,看峰纯度。
小余儿
第5楼2010/01/30
可能是你的主峰还没有出来,多走走看,改变一下分析的条件,如增加有机溶剂的量看看。
wengjx1980
第6楼2010/01/30
不可能的问题,有点不可思议
xiuwei
第7楼2010/01/31
说说你的条件吧!!大家给参谋以下
supcool
第8楼2010/02/01
仪器是什么配置,有没有自动进样器。查看一下是否进样,还有你的设置条件。再次查看时不是有漏液的地方了。
xiaowen
第9楼2010/02/01
出来的,可能不是主峰
121153049
第10楼2010/02/01
不知道你是采用何种方法提高浓度的?含量是好大
