原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/01/31
楼主的意思是同一个样前后连续进两针吗?你可以试试连续进三针看看什么情况?或者既然怀疑是没加酸的原因,可以加点试试呀!
故乡的一片云
第2楼2010/01/31
看样子是用石墨炉做的,石墨炉本身重现性和火焰比就差很多,最好优化一下升温程序,看一下背景峰是不是很大,适当的提高一下灰化温度和原子化温度试试看,可能会好点!
yfdihdx
第3楼2010/01/31
此饮料为果汁饮料,其中可能含有糖类、酸类、维生素成份;做了十几个样,还不平行。
第4楼2010/01/31
那应该消化呀!!楼主不是直接进样吧?
chemistryren
第5楼2010/01/31
很有可能是样品不均匀,毕竟楼主没消解直接进样的。
houqingbi
第6楼2010/01/31
可能是消解样品有点问题了,毕竟你的酸度不是和标样一样的酸度,
popo
第7楼2010/02/01
条件可能不是很好~
ahtccdc
第8楼2010/02/07
求出相对相差是否在要求范围内,就行了!
用心飞
第9楼2010/02/07
你的样品没有进行前处理,你还是好好去查查有关的检测标准吧,不是说你考虑到基体不复杂就不处理的。
快乐
第10楼2010/02/07
换一下石墨管试一试
