原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/05/05
楼主,您的石墨炉标曲是不是自动配制的?后面复测数据就好了?考虑以下几方面因素:1、随机误差,可能设备刚开始也不太稳定,也有可能是低浓度不稳定,建议多测几遍;2、看您的曲线前三个点有高有低,考虑是配制准确度的问题,可以考虑换一种配制方式试试
LQ2023
第2楼2023/05/06
老师您说的这些原因我也考虑过,但是做Cd的时候也是自动稀释做的,线性还行。就是做铅每次都是前面几个点高,重测又会低下来。
Ins_3102dd8e
第3楼2023/05/06
加的什么基改
第4楼2023/05/06
用的是磷酸二氢铵
完全小白
第5楼2023/05/07
浓度多少
第6楼2023/05/07
基改是2%的浓度进5微升
第7楼2023/05/10
同浓度的硝酸靶试一下?
夕阳
第8楼2023/05/16
楼主可否将第一次的标样的测试结果放大后上传看看吗?(原图看不清)此外能将石墨炉升温程序一并上传看看吗?
第9楼2023/05/21
感谢安老师的回复
第10楼2023/05/22
你的升温程序有问题了。首先灰化阶段一般不用斜率升温,再者你的灰化温度从120°起步是处于什么考虑?是担心干燥阶段不彻底吗?如是可以提高干燥步骤的终点温度到140°甚至到200° 。此外灰化温度一般起始温度最低也要400°。你可以按照我下面修改的灰化升温程序再试试看?
