shiwc
第1楼2010/02/01
是不是该用荧光检测器
zhaomengxin
第2楼2010/02/01
但是我们已经安装了紫外检测器
老多_小多
第3楼2010/02/01
用254nm就可以,出峰看你的条件了
第4楼2010/02/01
我开始用了254nm,但是很多杂峰,而且峰高差不多,分不出来哪个是芘的,我现在在做标线,但不知道哪个峰是我要的
第5楼2010/02/01
只能说明你的标准不行,用好的标准图很漂亮的
第6楼2010/02/01
我再试试吧,谢谢!
有水有渝
第7楼2010/02/01
用的不是标准品做曲线吗?怎么会有很多杂质峰,标准品的含量是多少的?
yusualex
第8楼2010/02/02
其实这个有很多标准你可以参照的啊 基本上你的梯度标样就可以确定出峰时间了啊
