原子吸收光谱(AAS)
土老冒豆豆
第1楼2010/02/01
通过参加实验室比对通过回收率通过测定标准样。
abelzhang
第2楼2010/02/01
用加标回收率来来验证。
夜市
第3楼2010/02/02
一般是质控样和有证标准物质
ldgfive
第4楼2010/02/02
通常使用的是加标回收率
popo
第5楼2010/02/03
做做标样~~~看看加标回收~
coffee8
第6楼2010/02/03
这个问题是每个检验人员都应该时刻考虑的问题,并且要在工作中很好的实施!
chemistryren
第7楼2010/02/05
准确性通过做标准样品和加标回收可以检验.
whw1306whw
第8楼2010/02/05
做标准样品。
橘色黄昏
第9楼2010/02/07
如果你的样品不需要消解,是澄清、粘度不大、其他金属离子含量较低的水样样品,那是很容易做出较准确的结果的如果不是,你就得考虑这些问题,因为准确性来自样品和仪器测试两个方面
用心飞
第10楼2010/02/07
你可以用其他的测定方法测定同一个样品,与原子吸收的结果比对。另外实验室之间比对也是个办法,但是,不是每个实验室都行的,要找那些能力很强的实验室。此外,你要了解你的机器在测定时的状态,定量时的信噪比是多少?如果达不到10:1的信噪比,你贸然定量是不准确的。最后还要告诉你的是,即使以上的问题都解决了,也不能保证你的数据就是可靠的,你还要对你测定时基体中的干扰有一个充分的认识。
