想了解一下现在XRD做定量分析最低浓度能做到多少?
X射线衍射仪(XRD)
  • 一个粉末样品,想通过XRD做一下定量分析,不知道目前这种仪器的最低浓度能做到多少?大家知道的说说~~~
  • 第1楼2005/09/19
    这个检出限是根据你所拥有的XRD仪器的功率有关的,一般来说,功率越大检出限越高。据说理学转靶XRD(功率18KW)的检出限在0.1%左右。如果用来进行定量分析应该很爽。扫描速度及扫描步进也能影响检出限,一般来说,扫描速度越慢,扫描步进越小,检出限越高。检出限还跟你内标的样品衍射峰的强度有关。
  • 第2楼2005/09/20
    据给我做样的工程师和我的经验,定量分析在常量范围,最多也就0.3wt%吧
  • 第3楼2005/09/21
    本身就是个半定量的仪器
    就算你把他做的很好也说明不了什么呀
    最多就是个参考
  • 第4楼2005/09/21
    哦,对这个仪器研究不深,受教了,谢谢大家~~
  • 第5楼2005/11/26
    和元素的散射因数有关系的。
  • 第6楼2006/06/21
    楼上说的0.1WT%是不对的.一般都要在0.5%以上.检出限与两个因素有关,一是楼上的朋友说的衍射仪功率,理学在这方面有点特色,因为功率高.如果样品是硅粉,0.5%完全可以检出.如果换台什么老机器,可能就检不出来了.第二是样品本身对X射线和吸收能力,一般来说,硅酸盐水泥之类的东西吸收性非常好,有些相含量达到10%时,尚不能完全肯定其存在.这是我的使用经验.没有人能告诉你你的样品的检出限到底精确到多少.
  • 第7楼2006/06/22
    最低限没有一个定论,这与物质的性质有较大的关系,有的灵敏,有的不灵敏
  • 第8楼2006/08/02
    我做过Nb 的样品,铌含量1%wt,利用理学2500就捡出来了
  • 第9楼2006/08/04
    实际在录谱的时候还有很多因素要考虑的,仪器性能当然是很关健的,如有有装阵烈探测器,低含量的成分检出的可能性就比较大。
  • 第10楼2006/08/05
    最低绝对检出限>=1%,低于1%很可能扫不出来。
    popo 发表:一个粉末样品,想通过XRD做一下定量分析,不知道目前这种仪器的最低浓度能做到多少?大家知道的说说~~~
