最近我们的衍射仪老是出现冷却水报警的问题,大家讨论一下是什么原因?
  • tongtianke
    2005/10/15
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近我们的衍射仪老是出现冷却水报警的问题,大家认为是什么原因造成的?
  • 第1楼2005/10/15
    怎么没有高手指导一下啊,我们的环境温度并不高。
  • 第2楼2005/10/17
    也有可能是 水路塞住了 流量變小所導致
  • 第3楼2005/10/17
    水,我们用的是去离子水,如果堵塞的话,那会是什么堵塞了水路呢?
    jengeq2000 发表:也有可能是 水路塞住了 流量變小所導致
  • 第4楼2005/10/18
    我的仪器也有这情况,我把水垢清出来以后,做了原子吸收,主要成分是 铁和铝的化合物,看来冷却水要勤换比较好一点!
  • 第5楼2005/10/19
    上次工程师过来帮我们清理过X光管旁边的滤网,结果在那里发现大量的类似于茶叶的东西,用能谱分析发现有C,O,F这三种元素,也不知道怎么会有这东西,当时没有清理过其它水路,不过我到那里1年多还没见给XRD换过冷却水,而且冷却水似乎一点也没见少。
    xsfh 发表:我的仪器也有这情况,我把水垢清出来以后,做了原子吸收,主要成分是 铁和铝的化合物,看来冷却水要勤换比较好一点!
  • 第6楼2005/10/21
    我也遇到过这类情况,好像循环水用久了就出现这种情况了,不过没有对沉淀做过分析
  • 第7楼2005/11/09
    清理一下水阀试试,再不行看看冷热交换器旁边的风扇啊!!
  • 第8楼2005/11/09
    要不在水路入水那里加一个过滤器啊,很有效啊!!
  • 第9楼2005/11/13
    一方面加一个过虑器,另一方面要放一点盐在里面防止水生物生长。
  • 第10楼2005/11/15
    放盐?那不引入离子了吗?水电导率上升啊,难道XRD对水的电导没有要求吗?那为何还加纯净水啊?
    zwg627 发表:一方面加一个过虑器,另一方面要放一点盐在里面防止水生物生长。
