气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/02/03
在上一个样品未走完时,不能进行孵化。只能在仪器温度稳定期间开始孵化。据说在某些公司的新的进样器(系统),已考虑到这种情况,进行预运行以节省时间。GC runtime一般由GC的运行时间所限制。
lisabel
第2楼2010/02/03
什么叫仪器温度稳定期间啊?GC runtime如果比实际GC运行时间设大了或者设小了什么后果?我没看出来有什么不一样啊?望老师解答
第3楼2010/02/03
仪器温度稳定期间指两个样品之间的平衡等待的期间。GC runtime一般最好和GC程序升温的运行时间相同或短于。下一个进样要等runtime结束后开始。
第4楼2010/02/04
恩,没错,刚才进了几针测试样,验证了老师说的内容。
第5楼2010/02/04
请问您的CTC是在什么仪器上配置?我用在安捷伦的5975上。以后可以交流一下。
第6楼2010/02/05
在热电的气相上,trace GC
第7楼2010/02/05
谢谢。 我只用过Thermo的TRACE gc ULTRA 上的AI 3000自动进样器。我可能有些Trace gc的chrom-Chard的一些问题向你请教。这个色谱处理系统只会用了一点点。
azasa
第8楼2010/02/05
GC runtime 色谱仪运行时间
zhouqin1971
第9楼2010/04/16
您好,我也是用在5975上,是新安装的仪器,可是最近有一个问题,就是无论我设哪个进样口,它都进前进样口,打了800也没说清楚,是怎么回事呢?谢谢您。
xww428
第10楼2010/04/18
在GC运行样品时,CTC的顶空部分完全可以对下个样品进行加热处理,上一样品运行完毕,下一样品可及时进样,具体设置等我查了以后再交流
