风风
第8楼2010/09/29
您误解了。这个不是我滴定的,这个103.5%也是证书上给出的参数,正如symmacros所说的,>=97.0%是证书上给出的他们的最低产品质量要求,而此批产品他们使用滴定法的实际分析结果是103.5%。
大家都知道,根据色谱的分析原理,一般不会出现某种物质的含量超过100%,但是对于容量分析等方法是完全有可能的。例如GB 10731-89关于重铬酸钾基准试剂中的适用范围就规定适用于含量为99.98%-100.02%的重铬酸钾的检验。
问题就是在于证书上给出的纯度检验方法是按照滴定法(即容量法)给出的,而我现在要作为色谱测试的标准物质,所以不知道纯度应该怎么取值?
另外这个东西本身是无法直接用GC法分析纯度的,因为它是固体,溶解在溶剂中会分解。
