第1楼2005/09/19
第一个问题:不知道你是说通过电子打在样品上产生的信号还是说电子束产生的源(灯丝)可以换为其他射线源?如果是后者,我目前还没有听说过,而且一旦有射线源,这个仪器的防护需要特别严密,否则人体受不了吧?
第二个问题:你说的这个转动只是在某几个特别的角度才有吧,比如JEM2010里面,我的电镜就是40000倍,1000000倍时会有转动,具体原因我不是很明白,我想大概是跟光路的设计有关,在这些倍数的转换时,用了另外一个小透镜,而不同的透镜组对于电子束的偏转是有轻微不同的吧?
