透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2011/12/18
EDX?这个基本没戏。TIA这个线扫描或面扫描只能给出定性的比较。定量的只能一个点一个点手动。另外TIA也不能输入实验的k factor,只能用程序自带的计算出的,所以不太准。
jwdeng
第2楼2011/12/18
既然线扫是一个一个点采集出来的,而且每一个点的成分都可以算出来,按理说程序本身给出成分百分比的曲线来应该很容易。不知道是TIA软件没有这个功能还是没有设置好?请高手指点。
第3楼2011/12/18
那就要问FEI了,我研究了几天的结果是没有这个功能。所以我都是一个点一个点的算,差点没累趴下。目前唯一的进展是将谱导成数据格式了(还是用了别人的IDL的script),看看其他软件能不能处理。
蓝莓口香糖
第4楼2011/12/18
线扫的信号只有能量窗口里那一小部分,不能用于精度较高的定量计算。要得到沿线各点的成分,需要每个点上都保存一个完整的谱,那是spectrum imaging功能。
第5楼2011/12/19
谱是完整的谱,是spectrum imaging扫出来的,但是定量分析时TIA就是只能一个点一个点用手点若干步,即使每个点步骤都相同。或许他们认为定量就必须一个谱一个谱的检查,从peak finding到拟合必须人工检查?
第6楼2011/12/19
EDS要实现全自动可能有点困难,机器不能自己选元素,除非整个扫描范围内元素种类没变化。
小M
第7楼2011/12/19
TIA连能谱定量wt% or at%的功能都没有?如果能谱仪不集成到TIA,倒还是可以
第8楼2011/12/20
请大家都来研究一下。不然做个线扫只能给出个各个元素的计数率分布感觉意义打了折扣。有人说好像可以设置,但是不知道在哪里怎么设置。
byb7777
第9楼2012/01/04
我也想知道怎么弄,自己没电镜,去别人那里做得自己说明白了,要不都没法做
yueyahappy
第10楼2015/07/30
请问您这个问题后来解决了么?我现在遇到同样的问题T-T
