ICP-MS
yzyxq
第1楼2010/02/04
PO的质量数是47,是不是本身有钛Ti47的干扰?
渔长老
第2楼2010/02/04
用的不是PE的仪器,没有发言权,期待回答,质量数47需要点特别技术,比如碰撞反应池等,否则干扰蛮大的
kangdehua
第3楼2010/02/05
一开始怀疑有Ti的干扰,但当测纯水中PO47强度时都能达到100多万cps
第4楼2010/02/05
不加氧,47的计数是多少?31的计数是多少?是不是钛的干扰也可以用定性扫描,同时扫钛的所有同位素,看看是不是钛。
popo
第5楼2010/02/08
你在这个时候的RPQ设置为多少?用到0.6左右了么?一般我也是直接换过来就可以了。
秋月芙蓉
第6楼2010/02/15
甲烷做反应池气体,改换成氧气,只要管路排气完全,氧气充盈,没有影响的。
kiwi-kids
第7楼2010/02/22
是不是Ti应该很容易判断,不过纯水中肯定没有这么多Ti的,而且还是和氧气气流相关的,找相关文献看看吧
光哥
第8楼2010/03/20
再看看45的SiO有多少计数?纯水里的硅一不小心含量也是很高的,另外钢铁里面的硅好像有时候也会有吧?
highspeed_v
第9楼2010/03/22
DRC-e 测磷,基本上,很难
第10楼2010/03/22
